Old 09-22-2005, 10:52 AM
jemr jemr is offline
blow gauges fuse
sorry for my english, I from Venezuela and not speek english.
My Blazer 94 automatic 4.3lt vortec, burnig fuse N. 4 (gauges).
when the fuse crash not runing in 1 velocity, in meny dealers not understanding this and not find reason for this.
please help me.
Si alguien puede responder en Español, le agradecería.
Old 09-22-2005, 01:47 PM
Rick Norwood's Avatar
Rick Norwood Rick Norwood is offline
Big Tall Dumb Ass
Re: blow gauges fuse
please help me.
Buenos dias Senior, Donde vive ud? Yo hablo espanol muy poquito.
Tiene problemas otras, o solamente el fuse? Que no trabajo? Puede ud. Manejar el automovil? Ud. va a la Dealership Y ellos no conocen?
Old 09-22-2005, 04:40 PM
clariveros's Avatar
clariveros clariveros is offline
Si tu escibes tu pregunta en español te la tradusco y te podemos ayudar, por que en ingles no se te entiende un coño.
2001 GMC Jimmy SLS 2-door Manual Trans 2wd
120K miles and still going - (Not Anymore, ABS screwed me and at 70 mph locked the front wheels and caused me to roll it and it sits in my garage now ) members.cardomain.com/vemucla
2007 Ford F150 supercab lariat 2wd
Old 09-22-2005, 05:20 PM
se que quema el fisible N4 de GUAGES
cuando paso por una calle muy rizada se quema el fisible N.4 de guages, por lo tanto no funcionan los indicadores de velocidad, revoluciones etc, tampoco funciona la 1ra velocidad de la caja automatica. La he llevado a varios talleres concecionarios de chevrolet y no han podido saber que pasa.
Por favor alguna ayuda. Soy de Venezuela y no hablo ingles
Mil gracias
Old 09-23-2005, 09:30 AM
clariveros's Avatar
Re: se que quema el fisible N4 de GUAGES
Mil gracias
Ok what he says is:
when he goes on a curvy road, the No. 4 fuse for the gauges burns out, and he no longer has the speedometer and the RPM gauge. Also 1st gear on the automatic transmission does not work. and he has taken it to various chevy shops and no one can figure out the problem.
Old 09-23-2005, 11:52 AM
BlazerLT's Avatar
BlazerLT BlazerLT is offline
AF -Advisor
he will have to check the wiring in his dash for a dead short that is making contact.
1995 Factory Blazer Service Manual for sale, PM if interested.
Old 09-23-2005, 12:19 PM
Re: Re: blow gauges fuse
Thank you.
what other aplliance or gauges are athached to this circuit?
do you have a map of electric circuit for the blazer LT 95 4.3lt vortec?
If you have it, you can mail me those maps? really, i´m crazy whit this problem because all the electricians that worked whit my car, can´t resolve it.
thanks for your valuable help!!!
my e-mail is [email protected]
Old 09-23-2005, 12:47 PM
BlazerLT's Avatar
AF -Advisor
Re: Re: Re: blow gauges fuse
Thank you.
Also, I am giving you a break about this.
But you posted this question SIX TIMES which is unacceptable when I told you to stop.
This is your first and final warning, only post your questions once.
Do NOT post your question six times again.
Old 09-23-2005, 02:52 PM
sorry, please.
help me
Old 09-23-2005, 03:58 PM
BlazerLT's Avatar
AF -Advisor
Get under your dash and check the wiring and make sure it is intact and the wire is not exposed anywhere.
Old 11-29-2009, 09:15 AM
theanswerman theanswerman is offline
Take a test light, a few bucks from auto parts store, hook it to both sides of the fuse clips. I used a bad fuse, broke it up and used the metal pieces. The light should be bright with the key in the run position. Unplug your Oxygen sensor, should be on the exhaust pipe. My 94 is right next to the transmission on the exhaust pipe. Then look at the light again. It should still be on but only a little. I changed motors after someone had left water in the motor during the winter, and it cracked the block, allowing water to get into the exhaust and shorting out the O2 sensor
