Old 09-08-2023, 06:07 AM
gipimodel gipimodel is offline
Re: Mascherone in legno Ferrari 250 gto 1962
the scale of the mask is 1/16 and it is the same as the maquette because I used the copies of the wheel arches
to make the construction a little easier
la scala del mascherone è 1/16 ed è la stessa della maquette perche ho utilizzato le copie dei passaruota
per rendere la costruzione un po piu facile
The Following User Says Thank You to gipimodel For This Useful Post:
willimo (09-15-2023)
  #17
Old 09-08-2023, 06:16 AM
this is the beginning of the assembly of the first pieces
questo è l'inizio del montaggio dei primi pezzi
Old 09-20-2023, 05:11 AM
these are the photos with the many pieces glued to the sections for ( the 4 wheel rotors on the fenders, front window
surrounds and rear, front and rear hoods, door glass compartments, and louvers on front and rear fenders ) which will later
will be adapted with abrasive to the profiles of the sections
queste sono le foto con i tanti pezzi incollati alle sezioni per ( i 4 giroruota sui parafanghi, contorno vetri anteriore
e posteriore, cofani anteriore e posteriore, vani vetri porta e feritoie su parafanghi anteriore e posteriore ) che in seguito
verranno adattate con abrasivo ai profili delle sezioni
Old 10-05-2023, 10:19 AM
here is what the mannequin looks like after fitting all the added pieces to the sections
ecco come si presenta il manichino dopo avere adattato alle sezioni tutti i pezzi aggiunti
the front hood and the two doors are removable
il cofano anteriore e le due porte sono smontabili
Old 10-28-2023, 03:32 AM
the rear hood was not made detachable from the maquette but as a separate piece.
It consists of 7 sections,a support base and 12 other pieces that form the outer perimeter
il cofano posteriore non è stato fatto smontabile dalla maquette ma come pezzo a parte.
Si compone di 7 sezioni,una base di supporto e 12 altri pezzi che formano il perimetro esterno
this is what the finished hood looks like
cosi si presenta il cofano finito
Old 11-09-2023, 04:43 AM
finished removable front hood
cofano anteriore smontabile finito
left demountable door finished
porta sinistra smontabile finita
Removable doors and front hood and non-removable rear hood
porte e cofano anteriore smontabili e cofano posteriore non smontabile
Old 11-28-2023, 06:41 AM
finished mask with all removable parts fitted
mascherone finito con tutte le parti asportabili montate
the front end was molded from the maquette and painted
in the colors of GTO chassis number 3445. In my opinion the most beautiful
livery of all GTOs
la parte anteriore è stata ricavata con uno stampo dalla maquette e verniciata
con i colori della GTO numero telaio 3445. A mio parere la piu bella
livrea di tutti i GTO
Old 11-29-2023, 03:19 AM
LeeABC's Avatar
LeeABC LeeABC is offline
Very cool!
Old 11-30-2023, 12:50 PM
Thank you, it was quite a complicated job but the result is not bad
Grazie, è stato un lavoro abbastanza complicato ma il risultato non è male
Old 12-05-2023, 01:24 PM
DasWiesel's Avatar
DasWiesel DasWiesel is offline
Very cool model!
Julian
Old 01-17-2024, 06:56 AM
cofano ant e porte smontate
