Old 03-30-2023, 10:44 AM
gipimodel gipimodel is offline
Re: Ferrari 360 red bull Daytona 2004 in scala 1/18
Passenger compartment and engine compartment after painting with primer and colour.
The various materials used are no longer recognizable
Vano abitacolo e vano motore dopo verniciatura con il fondo e con il colore.
Non si riconoscono piu i vari materiali usati
Old 04-03-2023, 05:54 AM
I modified the dashboard of the hotweels by dividing it into 4 pieces so as to be able to incorporate the rollbar.
to make the rollbar I bent many pieces of copper tube which were then welded (tinned)
ho modificato la plancia dell'hotweels dividendola in 4 pezzi in modo da poterci incorporare il rollbar.
per realizzare il rollbar ho piegato tanti pezzi di tubo di rame che sono poi stati saldati (stagnati)
the dashboard was painted gray and then covered with flokar to look like alcantara,
some details (instrument panel, unused air vent hole closures and button trim) are
been covered with carbon decals while the steering wheel was painted black and also covered
with some flokar.
la plancia è stata verniciata di grigio e poi è stata ricoperta con del flokar per assomigliare all'alcantara,
alcuni particolari (quadro strumenti, chiusure fori bocchette aria non utilizzate e mostrina pulsanti) sono
state ricoperte con decal carbonio mentre il volante è stato verniciato di nero e anche questo ricoperto
con del flokar.
I assembled the finished dashboard to the painted rollbar
ho assemblato la plancia finita al rollbar verniciato
Old 04-11-2023, 05:17 AM
carbon covered tunnel with battery switch and fire extinguisher control
tunnel ricoperto carbonio con stacca batteria e comando estintore
gear lever with related referrals
leva cambio con i relativi rinvii
in the passenger compartment I created an electrical system with some control units, battery with relative maintenance socket
charge, extinguishing system and gearbox linkage mounted on tunnel
nel vano abitacolo ho realizzato impianto elettrico con alcune centraline, batteria con relativa presa mantenimento
carica,impianto estinzione e montato leverismo cambio su tunnel
Old 04-17-2023, 04:32 AM
assembly of dashboard and rollbar on chassis
montaggio plancia e rollbar su telaio
the seat was painted red and then covered with flokar in the seat area while
in the external area it was covered with carbon decal then it was fixed to the frame with the relative belts
il sedile e stato verniciato di rosso e poi ricoperto di flokar nella zona della seduta mentre
nella zona esterna e stato ricoperto con decal carbonio poi e stato fissato al telaio con le relative cinture
Old 04-21-2023, 02:32 AM
to make the rear connector i used the original from the hotweels which i had to saw from the model
because it was a single piece with the shell and then I made the mold.
per realizzare il collegatore posteriore ho utilizzato l'originale dell'hotweels che ho dovuto segare dal modello
perche era un pezzo unico con la scocca e poi ho relizzato lo stampo.
to make the lights, I turned a couple of masters and made the relative mould.
then with transparent two-component resin I printed the details of the lights by varnishing them
with transparent varnishes of various colors (orange, red and glossy transparent)
each light consists of 5 pieces
per realizzare i fanali ho tornito una coppia di master e realizzato il relativo stampo.
poi con della resina bicomponente trasparente ho stampato i particolari dei fanali verniciandoli
con le vernici trasparenti dei varri colori (arancione, rosso e trasparente lucido)
ogni fanale è composto da 5 pezzi
finished rear connector
collegatore posteriore finito
Old 04-21-2023, 02:36 AM
the original rear bumper has been modified with drilling
of the two holes for exhaust system, hole for lifter and added
beacon for rain light
il paraurti posteriore originale è stato modificato con la foratura
dei due fori per impianto di scarico, foro per sollevatore e aggiunto
faro per luce pioggia
Old 04-21-2023, 02:39 AM
realization of rear view mirrors with ureol and aluminum wire
realizzazione specchi retrovisori con ureol e filo di alluminio
Old 04-24-2023, 04:01 AM
the three details were covered with carbon decals
i tre particolari sono stati ricoperti con decal carbonio
closing holes for lights covered with carbon decal
chiusura fori fanali ricoperti con decal carbonio
bumper details before assembly
particolari paraurti prima dell'assemblaggio
finished bumper with tow hook
paraurti finito con gancio traino
Old 04-30-2023, 01:59 AM
molded door panels covered with carbon decals
pannelli porta da stampo e ricoperti con decal carbonio
Old 04-30-2023, 02:00 AM
the rear wing was painted black, covered with carbon decals and related red bull decals
l'alettone posteriore è stato verniciato di nero, ricoperto con decal carbonio e relativa decal red bull
painted bonnet, acetate bonding and relative decal
cofano vernciato, incollaggio acetato e relativa decal
bonnet hooks
ganci fermacofano
bonnet completed with gluing of the spoiler
cofano completato con l'incollaggio dell'alettone
Old 05-04-2023, 01:49 AM
details already painted and ready for assembly
particolari gia verniciati e pronti per il montaggio
Old 05-04-2023, 01:50 AM
Old 05-04-2023, 01:51 AM
varnishing of the sun shelter strip on acetate and degal acxiom gluing
verniciatura della striscia riparo sole su acetato e incollaggio degal acxiom
acetate bonding to the body
incollaggio acetato a scocca
Old 05-04-2023, 01:53 AM
creation of side window protection net
realizzazione rete di protezione laterale finestrino
Old 05-08-2023, 02:34 AM
first painted engine compartment details
primi particolari vano motore verniciati
start of assembly of the engine compartment with tanks, tank connection pipe, oil tank,
intake complete with air filter box and mobile trellis
inizio montaggio vano motore con serbatoi, tubo collegamento serbatoi, buiolo olio,
aspirazione completa di scatola filtro aria, e traliccio mobile
exhaust system and axle shafts
impianto di scarico e semiassi
oil cooler
radiatore olio
vacuum accumulation tank on right wheel arch
serbatoio accumulo depressione su passauota dx
liquid storage tank on left rear trellis and rear lift on
gearbox rear
serbatoio accumulo liquidi su traliccio posteriore sinistro e sollevatore posteriore su
parte posteriore cambio
engine bay completed
vano motore completato
