Lancia Delta S4 Marlboro – Beemax 1/24
JesusM
03-25-2021, 08:16 AM
Y llegamos al final de este proyecto. Después de dos años y dos meses, el Lancia Delta S4 Marlboro está terminado. Pero antes de presentar las fotos finales y mi valoración, os muestro lo último que he hecho en la maqueta. Lo primero está relacionado con los retrovisores, ya que en principio, los intercambié de lado por lo que aparecióan muy elevados. Después, le añadí la fijación que tienen a la puerta. EN principio era un fotograbado pero lo cambié a un trozo de plástico estirado, aplanado y doblado en los extremos:
And we come to the end of this project. After two years and two months, the Lancia Delta S4 Marlboro is finished. But before presenting the final photos and my assessment, I show you the last things I have done on the model. The first thing is related to the mirrors, because at first, I exchanged them sideways so they appeared very high. Then, I added the fixation that they have to the door. At first it was a photo-etch but I changed it to a piece of plastic stretched, flattened and folded at the ends:
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-0.jpg
Referente al capó, decidí pegar la tapa existente para que no se moviera, porque al ir abierto, las bisagras eran muy frágiles para agunatar el posible peso de la pieza. Podéis ver en la foto, las bisagras con sus remaches de fotograbado.
Regarding the bonnet, I decided to glue the existing cover so that it would not move, because the hinges were too fragile to support the possible weight of the piece. You can see in the photo, the hinges with their photoetched rivets.
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-2.jpg
En esta foto, podéis ver la matrícula con sus remaches, así como los cristales de las luces trasera, con sus tornillos.
In this photo, you can see the number plate with its rivets, as well as the rear light lenses, with their screws.
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-8.jpg
Otra vista del retrovisor del otro lado, con el fotograbado del espejo pulido, y la varilla inferior.
Another view of the mirror of the other side, with the mirror photo-etched polished, and the lower rod.
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-9.jpg
EN el techo, podéis ver las entradas de aire, la antena y las bisagras funcionales del portón trasero. Para pegarlas, primero fijé el portón; después puse cinta adhesiva de doble cara en la parte del porton de la bisagra y las ajusté. Lo siguiente fue quitar el portçon, y poner pegamento epoxy de dos componentes en la parte de la bisagra que se ajusta a la carrocería, dejándola secar 24 horas.
On the roof, you can see the air inlets, the antenna and the functional tailgate hinges. To glue them, I first fixed the tailgate; then I put double-sided adhesive tape on the tailgate part of the hinge and adjusted them. Next I removed the tailgate, and put two-component epoxy glue on the hinge part that fits the body, and let it dry for 24 hours.
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-12.jpg
Y a continuación, una serie de fotos del coche con el capó y el portón cerrado. Decir que su ajuste no es correcto por los cables de las luces que puse en ambas piezas, pero sabiendo que estarán abiertas:
And next, a series of photos of the car with the bonnet and the tailgate closed. I have to say that the fit is not correct because of the wires of the lights that I put in both pieces, but knowing that they will be open:
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-3.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-13.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-6.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-5.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-11.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-4.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-10.jpg
Ahora, es el momento de las fotos finales con las partes abiertas:
Now, it’s time for the final photos with the parts open:
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-14.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-24.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-18.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-19.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-15.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-26.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-29.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-27.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-23.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-30.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-32.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-34.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-33.jpg
Y para terminar, un bloque de fotos…”de estudio”:
And finally, a block of “professional” photos:
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-36.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-47.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-37.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-38.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-40.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-41.jpg
http://blog.maquetea.com/wp-content/uploads/2021/03/S4-Marlb-21-39.jpg
Con esto doy por terminado este proyecto. La maqueta en si está muy bien, y al tener el capó y portón abiertos, da mucho juego a la imaginación de como detallarla, si bien, algunas piezas deberían haberse hecho más en serio. En general las formas son correctas, hay que agrandar todas las uniones para que encajen mejor y con el TK de KMP, tanto de piezas de motor y ruedas, la mejora es sustancial. Aparte de todo el kit, hay que decir que esta decoración, cuyas calcas fueron hechas también por KMP, es muy vistosa y llamativa, siendo el color, un acierto por parte de Gravity Colors Spain. Por todo esto, es una maqueta que recomiendo, y que por supuesto repitiré, pero con la decoración de Totip, y sin tanto detalle. Gracias por ver y comentar, y hasta la próxima!!!
This is the end of this project. The model itself is very good, and having the bonnet and hatch open, gives a lot of imagination to the imagination of how to detail it, although, some parts should have been done more seriously. In general the shapes are correct, you have to enlarge all the joints to fit better and with the KMP TK, both engine and wheel parts, the improvement is substantial. Apart from the whole kit, it must be said that this decoration, whose decals were also made by KMP, is very eye-catching and striking, being the colour, a success on the part of Gravity Colors Spain. For all this, it is a model that I recommend, and of course I will repeat, but with Totip’s livery, and without so much detail. Thanks for watching and commenting, and see you next time!!!
freakray
03-25-2021, 08:26 PM
Fantastic!! One of my favorites I have seen here
JesusM
03-26-2021, 09:06 AM
Thanks a lot!! :wink:
Midnight Creep
03-26-2021, 12:48 PM
I followed your build and u made a fantastic job of it.
Lots of details and a nice paintjob, looking forward to your next build.
JesusM
03-27-2021, 02:29 PM
Thanks for your words!! Happy you like it!
And you will see my next projects here!!
Kjenjak
04-07-2021, 03:50 AM
I'm not a big fan of the car, but the execution is wonderful. Perfect finish, awesome details, gentle weathering... Top result!
Kaj45rpm
04-07-2021, 05:26 AM
Superb effort Jesus, the detail is fantastic and it's an unusual livery. Great to these GpB monsters being manufactured as affordable kits and good quality out of the box.
JesusM
04-07-2021, 06:30 AM
Thanks a lot Kjenjak!!
JesusM
04-07-2021, 06:32 AM
Glad you like it, thanks! It is a kit that you could improve a lot of things!!
And the livery....it was amazing when I could see it in those years!!!
stratos75
04-07-2021, 06:37 AM
Outstanding build! It's a pity that the photos are too small.
JesusM
04-07-2021, 07:38 AM
Thanks!! the size of the photos is this one because to be honest, it is more difficult to upload and maintain larger photos. But I have them and if you are interested on any of them, please let me know. You can also have all the wip here:
http://www.automotiveforums.com/vbulletin/showthread.php?t=1154174
or in my blog:
