Old 12-29-2016, 07:00 AM   #16
pablominiaturas
Re: Engine BRM V12 P142 escala 1/12
Cont. Turbina
pablominiaturas is offline   Reply With Quote
Old 12-29-2016, 07:05 AM   #17
pablominiaturas
Realizacion de tornillos y tuercas y otras piezas
Old 12-29-2016, 07:11 AM   #18
pablominiaturas
Piezas para preparar el sistema de admision
Old 12-29-2016, 07:16 AM   #19
pablominiaturas
Realizacion de tapas de bujias para realizar moldes en silicon o caucho negro
Old 12-29-2016, 07:18 AM   #20
pablominiaturas
Tapa del carter
Old 12-29-2016, 07:24 AM   #21
pablominiaturas
Conjunto de piezas, incluidas camisas de los pistones
Old 01-01-2017, 05:49 PM   #22
ferrariman81
will it run?
ferrariman81 is offline   Reply With Quote
Old 03-29-2017, 03:01 PM   #23
pablominiaturas
Old 03-29-2017, 03:30 PM   #24
pablominiaturas
Old 03-29-2017, 03:40 PM   #25
pablominiaturas
Old 03-29-2017, 03:45 PM   #26
pablominiaturas
Old 03-29-2017, 03:54 PM   #27
pablominiaturas
Cuando este completado pienso hacer algunas copias en resina para montar el motor incluyendo tornillos, trompetas de admision y pequeños accesorios para poder pintarlos antes del montaje, el comprador tendara la posibilidad de montarlo completo, medio desmontado en taller o ultimos ajustes en boxes.
El precio rondara los 300 Euros o un poco menos.
Si hay alguien interesado avisadme para calcular nº de ejemplares, el sistema de pago sera paypal o Ebay no tengo claro el sistema ni losprecios de transporte
pablominiaturas@yahoo.es
Old 05-08-2017, 08:51 AM   #28
pablominiaturas
comienzo con una parte compleja que son las piezas que llevan la mezcla a los cilindros
Old 05-08-2017, 09:06 AM   #29
pablominiaturas
Como vereis el tamaño es muy reducido, el tubo de aluminio es de 1mm roscado con una miniterraja de 1mm y taladrado con 0,6 para dar paso al tubo que conecta con el tubo de combustible
Old 05-08-2017, 09:14 AM   #30
pablominiaturas
Estas minusculas piezas deben estar pensadas en las reproducciones que pondre a la venta cuando termine el motor.
