Our Community is 705,000 Strong. Join Us.
crankshaft nm please
crankshaft1984
10-10-2005, 11:00 AM
hello iám from german i have a problem i want to repair a caddilac eldorado with 8,2l but i need the nm for the crankshaft please help
thanks Markus
ctesla
10-10-2005, 12:07 PM
crankshaft,
welcome to automotive forums.
now, as to your question:
you need the name ? of the crankshaft.
that is the proper terminology, the crankshaft connects in the rear of the engine to the flexplate, or flywheel and put the power to the transmission.
in the front on the engine, the crankshaft protrudes its shaft through the motor, to the timing gears and chain, or timing belt, and then through this cover to the harmonic balancer which spins the serpentine belt that supplies power to the alternator, power steering, water pump (if not crank or other driven), air conditioning, et cetera.
what year is the vehicle?
how many miles?
what specifically are you trying to do?
if you are unsure of the English name, type it in German, as many are fluent in other languages.
hope this helps,
chris
nrt racing---
hope I did this correctly:
Kurbelwelle,
willkommene kraftfahrtechnische Foren.
Jetzt bezüglich Ihrer Frage: brauchen Sie den Namen? von der Kurbelwelle.
Das ist die passende Fachsprache, die Kurbelwelle verbindet in der Hinterseite von der Maschine zum 'flexplate,' oder Schwungrad und stellt die Kraft zur Übertragung. In der Front auf der Maschine ragt die Kurbelwelle sein Schaft durch den 'motor,' zu den Timinggängen heraus und verkettet, oder Zeitmessungsband, und dann durch diese Decke zum harmonischen 'balancer?,' der das gewundene Band spinnt, das Kraft zum Wechselstromgenerator versorgt, steuernd Kraft, bewässert Pumpe (wenn oder ander getrieben) nicht kurbelt, gewöhnend Luft, "et cetera."
Welches Jahr ist das Fahrzeug?
Wie viele Meilen?
Was sind ausdrücklich Sie versuchend, zu machen?
Wenn Sie unsicher vom englischen Namen sind, tippen Sie es Deutsch, ein als viele fließend in anderen Sprachen sind.
Hofft, dass dies,
chris
nrt Rennen hilft
is this close? anyone?
crankshaft1984
10-10-2005, 12:55 PM
no i dont need the name i need the newtonmeter for the crankshaft
and for the pleuel holder can you help me please
thanks Markus
ctesla
10-11-2005, 07:16 AM
thanks Markus
hey Markus,
I am not familiar with the term "newtonmeter"
what does it do? also, you still did not list the year of the Eldorado, so I am unsure if the component is for like, a newer, computer controlled vehicle, or and older vacuum and mechanically timed car.
is it a crank positioning sensor? this detects the actual rotation of the crank and turns it into an electric pulse, letting the coils know what piston or cylinder should fire next.
or a knock sensor? this is a feedback sensor which monitors detonation in the block, by vibration or pulsation of the combustion explosion and will assist the computer's judgement to advance or retard the timing and firing of the cylinders.
in the older vehicles, these components were not there, and they used a pick-up coil in the distributor, and an ignition module which was sometimes in the distibutor and sometimes bolted to the engine block to monitor these functions.
if this is not it, please explain what your "meter" and "holder" do, or where they are located, or even email me a picture (if you have a digital camera) and I will happily identify and help you find this component.
chris
ctesla@sbcglobal.net
Ist he Markus,
ich nicht vertraut mit der Begriff "newtonmeter" was macht es?
Auch haben Sie noch das Jahr vom El Dorado nicht aufgeführt, deshalb bin ich unsicher, wenn der Bauteil ist, für wie, ein neueres, Computer kontrolliert Fahrzeug, oder und älteres Vakuum und mechanisch zeitgemessenes Auto.
Ist es kurbelt ein positionierung Sensor?
Dies entdeckt die eigentliche Drehung vom kurbelt und dreht es in einen elektrischen Puls, den die Windungen lässt, welchen Kolben oder Zylinder nächst wissen sollen feuern.
Oder ein Schlagsensor?
Dies ist ein Feedbacksensor, der Detonation im Block überwacht, durch Vibration oder Pulsschlag von der Verbrennungsexplosion und wird das Urteil des Computers Helfen fortzuschreiten oder das Timing zu verlangsamen, und feuern von den Zylindern.
In den älteren Fahrzeugen waren diese Bauteile nicht dort, und sie haben eine Ansteigenwindung im Verteiler, und einem Zündungsmodul benutzt, die manchmal im distibutor und manchmal verriegelt zum Maschinenblock war, diese Funktionen zu überwachen.
Wenn dies nicht es ist, erklären Sie bitte, was Ihr "Meter" und "Behälter" machen, oder, wo sie befunden sind, oder schickt sogar per E-Mail mich ein Bild (wenn Sie eine Digitalkamera) haben, und ich werde zum Glück identifizieren und werde Ihnen helfen, diesen Bauteil zu finden.
chris
caddydaddy
11-03-2005, 11:14 AM
hey Markus,
Newton-meter is a term of torque value, like in-lbs or foot-pounds. I think what he is asking for is the torque value for the crank hub. I know it is press fit on, but I don't know think it is a specific torque since it's not held on by a fastener. The crank pulley is around 30 lb-ft for the 4 bolts.
DFBonnett
11-04-2005, 06:23 AM
I believe he wants the torque specs for the main and connecting rod bearings for that particular engine.
